Hola, ¿podríais decirme qué cable hay que meter para alimentar a una caseta y una grua de 40 kW en obra? Me han comentado que debe ser del tipo RZ1-K pero no le veo sentido a que sea libre de halógenos ya que va todo instalado al aire libre. ¿En que punto de la normativa hace referencia a ello?
¿Se puede meter una manguera RV-K?
Tampoco tiene sentido el "-K" ya que en tu caso no es una instalación fija y el cable necesario en éste caso tiene que tener otras cualidades en cuanto a flexibilidad y resistencia mecánica distintas de las que te da el "-K". Tú necesitas "-F".
Para instalaciones provisionales de obra pongo cable con cubierta de policloropreno y apto para servicios móviles.
