Buenos días,
¿Alguien me podría decir si existe alguna norma relacionada con el tiempo (o intensidad) en que debe eliminarse un defecto a tierra en una línea aérea de alta tens¡ón?
Muchas gracias y un saludo
En la ITC-LAT 07 del Reglamento de líneas aéreas se dice:
4.2.2.2 Intensidad de cortocircuito
La línea aérea deberé ser diseñada y construida, para resistir sin dañarse los efectos mecánicos y térmicos, debidos a las intensidades de cortocircuito recogidas en las especificaciones del proyecto.
El cortocircuito puede ser:
1. trifásico
2. fase a fase
3. fase simple a tierra
4. fase doble a tierra
Los valores típicos para la duración de un cortocircuito, a tener en cuenta para el diseño son:
1. conductores de fase y cables de tierra 0,5 s
2. herrajes y accesorios de línea 1,0 s
El proyectista deberá tener en cuenta la duración real, la cual depende del tiempo de respuesta del sistema de protección de la línea aérea, que puede ser más larga o corta que los valores típicos anteriormente indicados.
Los métodos de cálculo de las corrientes de cortocircuito en las redes trifásicas de corriente alterna se dan en la norma UNE-EN 60909 Y los métodos de cálculo de los efectos de las corrientes de cortocircuito son dados en la norma UNE-EN 60865-1. Alternativamente, se pueden recoger otros métodos de cálculo en las especificaciones del proyecto.
Si quieres leerlo: http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... _LAT07.htm
Muchas gracias!!!!
el_magra escribió:En la ITC-LAT 07 del Reglamento de líneas aéreas se dice:
1. trifásico
2. fase a fase
Hasta dentro de un año y 10 meses no es de obligado cumplimiento.
:yep :yep Más razón que un santo ... :yep :yep
Aunque yo estoy proyectando según sus directrices desde hace algún mes.
Aunque otra cosilla, si la línea tiene 380 kV será de REE y seguro que te tienes que cumplir su normativa propia.
Según el RD es perfectamente valido ya que conviven las 2 normas. :yep
el_magra escribió:Aunque otra cosilla, si la línea tiene 380 kV será de REE y seguro que te tienes que cumplir su normativa propia.
Desde luego la pregunta es rara y como bien dices, esas cosas las diseña REE. Sus motivos tendrá. :ein
¿Como llevas el temas PAT?
Tendrías que ser un poco más explícito. ¿Qué quieres decir "el tiempo en el que debe eliminarse"?. Te estás refiriendo a despejar la falta por los dispositivos de protección o a que la compañía elimine un fuga a tierra en una torre, por ejemplo. Es que son dos enfoques totalmente diferentes.
