Hola a todos, antes de nada darles la enhorabuena por el foro y decirles que estoy encantado de participar.
Tengo una duda, estoy revisando el cuaderno tecnico 018 de schneider, y en el ejemplo 2 de calculo de cortocircuitos creo que hay un error de concepto concretamente en el calculo de la corriente de cortocircuito en barras de C, me gustaria que alguien me lo aclarase. Esta concretamente en la pagina 26 y 27; es el caso 1 y caso 2 del calculo de corriente de cortocircuito en el punto C.
Muchas gracias por vuestro interes
puedes poner el enlace del cuaderno ese que comentas?
y_o_s_i_ escribió:puedes poner el enlace del cuaderno ese que comentas?
Artículos técnicos>Biblioteca técnica Schneider>Electrotecnia>Alta Tensión>CT-018
