Buenos días,
En los últimos tiempos estoy teniendo diferentes problemas de interferencias/ruidos sobre las señales analógicas de control , y mas cuando en la instalación suele haber instalados variadores. Estas interferencias suelen detectarse por fluctuaciones bruscas de las señales analógicas iéndose a valores extremos de 4 o 20 mA, o incluso por variaciones fijas que se acoplan a la señal analógica falseándola en un pequeño porcentaje, etc...
A la hora de detectar el problema se suele tenr mucho cuidado en que de verdad los cables de potencia y control vayan separados, que las mangueras sean apantalladas, etc... pero aun así y cuando todo parece estar bien surgen problemas y es muy dificil detectarlos. Algunas veces se solventa conectando/desconectando las tierras/pantallas, cambiando la instalación, poniendo separadores galvánicos, aislando con chapas, etc...
Se que es un tema un poco delicado y que no es tan fácil el encontrar la causa, por eso quería preguntaros si sabéis de algún equipo que ayude a la hora de detectar donde está el problema, algo que ayude a detectar si un ruido es inducido, conducido, si el problema viene por las tierras, si se debería montar un separador, etc...
¿Cual es vuestra opinión al respecto?
Saludos,
