Hola, vengo con tres preguntillas que seguramente os serán muy fáciles de responderme:
tenemos que legalizar la instalación provisional para una obra en la que se van a instalar 4 grúas, pero como "la pela" es lo que manda la constructora quiere reutilizar un cuadro de obra que tienen por ahí suelto. Este cuadro tiene dos térmicos de 80A de salida y la idea sería conectar a cada uno de estos térmicos una manguera de 5x25 para alimentar a dos gruas; alimentamos primero una grúa y mediante una caja de bornas hacer un puente para alimentar a la otra. ¿Esto es correcto o habría que sacar los mangueras independientes para cada grúa desde cada uno de los dos magnetotérmicos?
La segunda pregunta: ¿se podría tirar la maguera hasta un cuadro secundario y a la entrada de este sacar una derivación para una grua? Es decir, sin pasar por el general del cuadro secundario.
Y la tercera: ¿es obligatorio que todo cuadro de obra tenga seta de emergencia o con tener en el principal es suficiente?
Gracias por las respuestas.
Si planteas dos mangueras (una desde cada magnetotérmico), no entiendo muy bien eso de alimentar una, puentear y alimentar la otra.
Sobre la aparamenta del cuadro, te sugiero lectura de este documento.
Antonio Alé escribió:Si planteas dos mangueras (una desde cada magnetotérmico), no entiendo muy bien eso de alimentar una, puentear y alimentar la otra.
Gracias por el documento, lo leeré detenidamente.
Lo de puentear me refiero a llevar una manguera hasta la entrada de la primera grúa y desde la misma borna de entrada de esta primera grúa continuar con la misma manguera a la siguiente. Es decir, colocarlas en paralelo alimentadas mediante la misma manguera y mismo térmico.
Me refería a dos mangueras porque tengo dos térmicos en el cuadro PERO 4 GRÚAS, así que toca a dos por térmico.
