hola a todos,
a ve si me ayudais con la siguietne duda:
los ascensores deben conectarse a una tierra independiente de la del edificio??????
o pueden estar conectados a la misma
gracias
deben estar conectados a la misma, de hecho es recomendable que tengan un punto depuesta a tierra propio, con lo cual estan en la red de tierra del edificio pero con un ramal "propio", a parte de que lo ascensores pueden montarse despues y es muy comodo dejar una coca del anillo que entre en el foso, hasta una caja con la cuchilla de desconexión para que el ascensor y demas masas metálicas de este se puedan conectar cuando se instale el ascensor
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
