¿cuantas líneas de BT puede tener un apoyo de una red aérea de baja tensión?
:comunidad
:shock:
Que yo sepa no hay un límite establecido. Calculando el apoyo como un estrellamiento, la comparación entre la resultante de los esfuerzos de los vanos que salen de él y el tipo de apoyo de que se trate, te darán el máximo.
Otra cosa son los esfuerzos verticales, debidos al peso del trenzado.
Cuéntelos Ud. mismo maestro,
:cunao
Eso sí, a la farola no le faltará alimentación. :espabilao
El nº solo esta limitado por las distancias entre líneas y a otros elementos como la calzada y los esfuerzos a los que se ve sometido el apoyo.
Esta fotito es reciente, de por aquí cerca
mineros escribió:Esta fotito es reciente, de por aquí cerca
:shock: :shock: :shock:
Nunca había visto nada igual.... :partiendo
y encima con farolitas encima.... :partiendo
Muy buenas,
Mientras cumplas:
1- Distancias a elementos y terreno.
2- Esfuerzpo del soporte.
3- Directrices de CIA, Pueden pedir una torre metálica en vez de soporte de hormigón
No hay límite
Lo flipo, y todo eso es en la comunidad valenciana?donde estan las ocas que revisan las instalaciones?
