¿En la distribución en Baja tensión cuando hay circuitos de control se utiliza una C.G.P. esquema 11? Alguien sabe en las redes de Baja Tensión ¿qué esquema se debe utilizar si el 10 ó el 11 y cuándo?
Perdona, pero no entiendo lo de "...cuando hay circuitos de control..", si lo pudieras explicar un poco más.
La compañía te lo indica.
Normalmente E10 para una LGA y E11 para 2 LGA's.
Por ejemplo Iberdrola Levante solo admite E10, y si tienes que colocar 2 LGA's, pues toca poner dos CGP's Esquema 10
:comunidad
wenner escribió:Perdona, pero no entiendo lo de "...cuando hay circuitos de control..", si lo pudieras explicar un poco más.
Estaba viendo un proyecto de Baja Tensión en el que había varias CGP esquema 10 y una esquema 11, y no sabía muy bien porqué utilizaba el CGP 11. Este CGP 11 alimenta viviendas, alumbrado público y una caseta de control, por lo que supongo que utiliza el CGP 11 para tener dos LGA independientes, una para la caseta de control, partiendo de la misma CGP que es alimentada por una sola línea.
MAZINGER escribió:La compañía te lo indica.
:comunidad
Gracias Mazinger, el proyecto que te digo es en Madrid, y sí que debe estar permitido el esquema 11.
