Buenas a tod@s, tengo una duda algo más que existencial que es el Cross Bonding, se que se trata de hacer algo parecido a la trasposicion de las fases por el efecto corona en las lineas aéreas, que se ponen descargadores en los empalmes y que estos se hacen en tramos multiplos de tres.
Las dudas más grandes que me invaden.
- En que lineas es aconsejable o deseable hacer esto ( a que distancias, a que tensión).
- Como se hace y por que.
- puede afectar a otras líneas de M.T.
En fin si alguien sabe algo de esto, como donde encontrar documentación al respecto.
Muchas gracias a tod@s por adelantado.
Hola.
La transposición de pantallas y conductores solamente se realizan en lineas de Alta Tensión.
En Media Tensión las distancias no son tan grandes para tener que corregir el efecto capacitivo e inductivo propio de ellas.
La transposición se realiza para equilibrar las impedancias de la linea eléctrica, en un calculo medianamente complejo, te podría demostrar que a una terna de conductores cuya discurrencia sea en un plano, separados entre si un metro, la inductancia de cada uno de los conductores varia respecto a la longitud de ellos, simplemente por la posicion de estos.
No es lo mismo la corriente que se inducirá en el conductor central que en los conductores periféricos.
Un libro recomendado es CALCULO DE LINEAS ELÉCTRICAS de JULIAN MORENO CLEMENTE, que lo tienes en la sección de Artículos técnicos del portal.
Y cualquier libro de problemas resueltos de cuadripolos y de fisica avanzada.
