Muy buenas tardes. Estaba intentado seleccionar un variador de frecuencia para un motor trifásico.
El motor da una potencia de salida máxima de 3 kW, así que si consideramos su rendimiento de 0.8, la potencia a la entrada del motor tiene que ser de 3.75 kW.
¿Qué parámetros utilizo para seleccionar el variador de frecuencia?
Estaba viendo el catálgo de los MICROMASTER.
https://mall.automation.siemens.com/ES/ ... 09355B.pdf
¿Selecciono el variador de frecuencia por la potencia? En este caso necesitaría una potencia superior a 3 kW, asi que nos tendríamos que ir a un variador de alimentación trifásica de potencia 4 kW, según el catálogo de la página que os indico.
¿Qué rango de frecuencias me proporciona el variador? No lo encuentro por ningún lado.
¿Conexión automata SIMATIC S7-200 - Variador de frecuencia?
Yo tengo pensado lo siguiente: Para cada instante yo tengo establecido la frecuencia que tiene que proporconar el variador. ¿Esos datos se transfieren al variador mediante salida digital - entrada digital? ¿O por el contrario el PLC lee la frecuencia que está dando en cada instante el variador de frecuencia y mediante una salida digital (0 / 1) incrementa o disminuye la frecuencia del variador hasta que este proporciona la frecuencia establecida en una base de datos en el PLC? (digo esto, porque he visto que el variador tiene 2 entradas digitales para incrementar o disminuir la frecuencia).
En resumen: El motor funciona en intervalos, en cada n intervalos de funcionamiento cambia su velocidad, es decir, cambia la frecuencia de la tensión de alimentación al motor. Entonces yo tengo una tabla con las frecuencias de alimentación, estos datos los introduciría en el plc, y mediante la programación del mismo, habría que ir leyendo esos datos cuando fuese necesario y transfirir esa información al variador de frecuencia. ¿Cómo lo veis?
KTURKK escribió:Muy buenas tardes. Estaba intentado seleccionar un variador de frecuencia para un motor trifásico.
Si no me equivoco, en teoría, desde 0-400 Hz. La cuestión es si te va a proporcionar el par que necesites.
Habitualmente se envía una señal 4-20 mA desde el PLC al variador. Ahora bien, si sabes que debes trabajar a varias frecuancias según el momento, p.e. 25Hz, 40 Hz y 60 HZ, estos pueden ser programados en el variador en el apartado frecuencias fijas y seleccionar estas en base a las entradas digitales que eníarías desde el PLC. p.e. utilizando dos SD del PLC 0-1 Para seleccionar 25Hz, 1-0 para 40Hz y 1-1 para 60Hz, quedando libre la combinación binaria 0-0
En resumen: El motor funciona en intervalos, en cada n intervalos de funcionamiento cambia su velocidad, es decir, cambia la frecuencia de la tensión de alimentación al motor. Entonces yo tengo una tabla con las frecuencias de alimentación, estos datos los introduciría en el plc, y mediante la programación del mismo, habría que ir leyendo esos datos cuando fuese necesario y transfirir esa información al variador de frecuencia. ¿Cómo lo veis?Por cierto tienes que realizar un lazo cerrado o abierto?
En teoría necesiaría una mayor afinación.
A ser posible que pudiese alimentar el motor entre 4 a 13 Hz.
El movimiento se produce a unas horas determinadas por el PLC, entonces según la hora y el día, de alguna forma habría que leer la base de datos y ver cual es la frecuencia con la que hay que alimentar el motor.
4-13 Herzios, muy bajo para el motor. Necesitas ventilación adicional, no te vale con el propio ventilador del motor. Quizás sería mas adecuado una reductora.....
Rango 4-13 Hz que se corresponda a 4-20 mA en salida PLC y entrada variador. Por defecto los 4-10 van de 0 a 50 hZ.
Tengo un reductor de índice de reducción 199 y una corona husillo de reducción 104, en total tengo una reducción de 20696. Al final no utlizaré variador de frecuencia. En lugar de decirle que gire a tanta velcidad durante 30 segundos, para lo cual necesitaba una velocidad variable en un rango muy pequeño, le voy decir cuantos grados tiene que girar (girando el motor a su velocidad nominal) durante x segundos, el tiempo va estar controlado por un encoder incremental. Cada 10 min actualiza movimiento y cada 5 min controlo si está en la posición correcta o de cuanto es el desvío, este control lo hago mediante un encoder absoluto.
