:D Hola a todos
Estoy haciendo el proyecto de fin de carrera y tengo una instalacion elétrica industrial que requiere un CT puesto que la potencia que demanda es superior a 100 kW.
1) ¿Qué tranformador debo seleccionar en la cabecera de la instalación, según los casos que señala el dmelect, Trafo o Descarga directa de trafo?
Si no me equivoco, Trafo es un CT conectado a la acometida y Descarga directa de trafo está claro lo que es.....
2)También tengo otras dudas......
-¿CT de compañía es lo mismo que Trafo en dmelect? ¿en este caso tendremos CGP?
-¿CT para abonado de AT es descarga directa de trafo en dmelect?¿en este caso no existe CGP?
-¿cuando usar uno u otro?
Todo es to es porque no tengo claro la diferencia de CT de compañía y de CT para abonado, y por tanto, de cómo es el esquema en la cabecera de la instalación....
3)¿qué programa puedo usar para calcular el CT?
Muchas gracias. :D
