hola.
Si el centro de transformación es de compañía eléctrica, esta te limitara el numero de lineas que puedan salir del centro de transformación.
Si el CT es de abonado, con su debida protección para las lineas de BT, podrás sacar tantas lineas como sean necesarias.
alejo1183 escribió:Cual es el numero mas comun de lineas que pueden salir de un centro de transformacion para alimentar diversas cargas?
Como dice el compañero depende de si el centro es de compañia o de abonado. Si es de compañia tendras que ver cuantas salidas puedes poner segun su normativa particular y si es de abonado puedes poner las que te permitan el cuadro de Baja tensión que coloques 3,4,5 6 u 8.
