Alguien sabe si es obligatorio colocar un cuarto de contadores por portal?? Yo he mirado el REBT por encima y la norma de Iberdrola y no he visto semejante cosa, pero la compañía dice que hay que ponerlo. El caso es que así ganan un contrato más de comunidad en cada bloque de dos portales... Gracias
Pues que te lo justifique, así a bote pronto no recuerdo obligatoriedad pero en mi opinión es mejor tener una centralización por portal, usos comunes individuales evitaran discusiones por consumo de luces, trastero, ascensor,...entre vecinos.
No obstante la solución es fácil y se justifica de la siguiente manera:
- EL bloque y sus correspondientes portales se han establecido en una única comunidad de propietarios----> 1 contrato de usos comunes y una sola centralización.
Última edición por roverman el 06 May 2009, 09:09, editado 2 veces en total
REPE
Así es, va a haber una única comunidad. Son dos bloques de dos portales y cada uno de ellos con una centralización para los dos portales.
luismozo escribió:Así es, va a haber una única comunidad. Son dos bloques de dos portales y cada uno de ellos con una centralización para los dos portales.
Así se ha echo toda la vida, la comunidad tendrá a su nombre tres equipos: uno por bloque + mas un tercero en el caso de zonas comunes a ambos bloques (piscina, garaje, jardines, etc.)
:yep
