En una instalación para una nave industrial donde se contrata en MT y se dispone de una ET propia de 1000 kVA, tiene sentido disponer un equipo de compensación reactiva entre la ET y el CGD?
Es que siempre los he puesto cuando eran naves que contrataban en baja, porque así reduces la Potencia reactiva y la factura de la Cía eléctrica es menor, pero contratando en media no sé si tiene sentido... :S
Gracias de antemano! :brindis
No solo se compensa para pagar menos, se compensa para tener mas potencia disponible: en el transformador, en los cables, etc...
Ya, pero sobre todo para pagar menos.
En cualquier caso, una cosa que se paga sola es compensar el trafo. Luego, si tienes grandes consumidores (por ejemplo 3 motores gordos que ellos solos ya se llevan el 80% de la reactiva, los compensas uno a uno. Si no, la manera elegante es meter un bote fijo para el trafo y uno variable por "etapas" para la planta. Aunque compensando el trafo y los grandes consumidores el efecto va a ser muy similar a un coste, en principio, inferior.
Saludos,
Luis
Ahora para darle la vuelta a la tortilla, poner condensadores ( o botes como los llama luis ;) ) para compensar la reactiva genera armónicos.... :roll: :roll:
:partiendo :partiendo
Como se suele decir, suele haber preguntas fáciles, pero respuestas..... ¡no!
Ya que las preguntas son sencillas ¿nos puedes explicar Rav, porque un condensador conectado en paralelo a un circuito de corriente alterna genera armónicos? :ein Yo no veo la distorsión de onda por ningún sitio.
Advierto que soy lego en la materia. :mrgreen: :alarma :alarma
JORDIM escribió:Ya que las preguntas son sencillas ¿nos puedes explicar Rav, porque un condensador conectado en paralelo a un circuito de corriente alterna genera armónicos? :ein Yo no veo la distorsión de onda por ningún sitio.
Posi, esto te puede valer, pero habia un cuaderno de Schneider que lo explicaba mejor.
raveri escribió: esto te puede valer, pero habia un cuaderno de Schneider que lo explicaba mejor.
Vale, por las resonancias y su poder de amplificación. Ahora te pillo. No había caido.
Buscaré el cuadernillo de Schneider para desasnarme más.
:brindis
:brindis
No busques mas y descargatelo de aquí http://www.4shared.com/file/103938861/7 ... tiva1.html
Como veras en la página 89 puedes ver las distintas tasas de distorsion armonica THD en tensión e intensidad para un trafo solo, un trafo con condensador, un trafo con condensador y distintos tipo de filtros antiarmonicos sintonizados y no, creo recordar. :goodjob :goodjob
:brindis :brindis
