Cuando el Dmelect, dice Interruptor general automatico 400A Intensidad regulable 322a. a que tipo de interruptores se refiere,, ¿que marcas venden este tipo de interruptores.
pues un monton de marcar legran, merlin guerin, abb, siemens,.........
es un interruptor que nominalmente es de 400 A pero tiene unas ruedecitas que pueden varias sus características, algunos tienen varias ruedecitas para variar tanto calibre como curva aunque la regulación mas sencila es la de calibre. con esta puedes hacer que el de 400 A se convierte en uno de 332, 350, o 390A Eso te permite por ejemplo en puestas en marcha progresivas pues contrata poca potencia y luego ir ampliando numero de líneas del embarrado de salida y potencia y sólo tendras que mover la ruedecita al nuevo valor... por otro lado ten en cuenta que a partir de cierto valor los espacios entre calibre fijos aumenta y puede significar montar cables mayores sin necesidad
Todas las marcas venden este tipo de interruptores: ABB, Scheneider, etc. Son interruptores automáticos magnetotérmicos que, dependiendo de la intensidad de cálculo que tengas, pues lo puedes regular a dicha intensidad con una ruedita que tienen.
También son regulables el PdC y la Imag en algunos modelos.
