Linea 230 kV. 226 km y 592 estructuras reticuladas de acero tipo delta.
1. Quiero saber si todas las estructuras tienen que tener puesta a tierra o cada cuantas.
2. Y por que primero se debe instalar la puesta a tierra antes que los conductores activos y el cable de guardia.
3. Si en un tramo hay fibra optica en lugar de cable de guardia,
la fibra opgw tambien funciona como cable de guardia normal?
4. Por que la resistencia de pat tiene que ser de 20 ohmios, hay alguna frma de calcular?
Última edición por sharon44 el 22 Ago 2009, 23:11, editado 1 vez en total
sharon44 escribió:Linea 230 kV. 226 km y 592 estructuras reticuladas de acero tipo delta.
Este tipo de líneas son para REE y tiene una normativa propia que has de cumplir. Supongo que si esto lo preguntas es por que es un proyecto de la carrera.
No obstante te voy a echar una mano en lo poco que sé de estas líneas:
sharon44 escribió:1. Quiero saber si todas las estructuras tienen que tener puesta a tierra o cada cuantas.
TODAS. Echa un ojo a la ITC-LAT 07, que lo dice en el 7.2.4. "Todos los apoyos de material conductor o de hormigón armado deberán conectarse a tierra mediante una conexión específica. Los apoyos de material no conductor no necesitan tener puesta a tierra. Además, todos los apoyos frecuentados, salvo los de material aislante, deben ponerse a tierra".
La puesta a tierra se hace junto con la cimentación, antes de levantar el poste, por esto se hace lo primero.
3. Si en un tramo hay fibra optica en lugar de cable de guardia, la fibra opgw tambien funciona como cable de guardia normal?
Si. Está compuesto por un núcleo óptico con las fibras y demás cositas necesarias para las comunicaciones (no sé mucho de esto) y una envolvente de acero-aluminio alrededor de un tubo metálico que protege al núcleo. Esta envolvente cumple los requisitos mecánicos y eléctricos del cable de guarda. Puedes ver más sobre este cable en http://www2.iberdrola.es/DIEFI/928Norm. ... 0%29nw.pdf o http://www2.iberdrola.es/DIEFI/mtnedis. ... 0-0%29.pdf
La resistencia ha de ser menor de 20 ohm para que en caso de que un conductor tocase el apoyo la energía se evacuara por la tierra y no a través del técnico que se acerque y toque el apoyo.
Has de saber, que es muy recomendable instalar seccionadores que separen la tierra de la torre del cable de guarda, para poder hacer cómodamente las mediciones de tierras y de paso y contacto de cada apoyo. Aunque hay aparatos que a través de altas frecuencias pueden medir sin seccionar no todo el mundo los tiene.
Para calcular las tierras echa un ojo a este programa viewtopic.php?f=14&t=21477 aunque yo siempre hago un rectángulo y uso el método UNESA, que lo tienes aquí viewtopic.php?f=14&t=12371&start=0
Espero haber sido de ayuda. Aunque lo mejor era que te ayudara un compañero que curre o haya currado para REE o D. Julián Clemente Moreno.
Si no recuerdo mal, la PaT dependía de la distancia entre unas y otras. Con una línea de 230 kV supongo que la distancia entre apoyos será suficiente para poner una PaT por apoyo. Sobre la forma de realizarla, según el nuevo reglamento depende sobre todo de si es apoyo frecuentado y de la velocidad de las protecciones. Es bastante complicado.
Sobre por qué hacer primero la PaT me imagino que serán cuestiones de seguridad para algún caso de descarga atmosférica durante el montaje de la línea.
El cable OPGW funciona perfectamente como cable de PaT.
Sobre el cálculo de la PaT, creo que el mas extendido es el de Moreno Clemente. Aparte de ese, hay otros tantos (que se que existen pero no conozco).
