Hola a todos,
Tengo serias dudas de como encontrar la intensidad de cortocircuito en un edificio de viviendas, y repasando los distintos hilos del foro no lo tengo claro.
En principio veo que se usa un método simplificado para obtener la Icc y se realiza mediante una de las guías del REBT el cual
contempla que Icc = (0.8*U)/R
Donde
R= RLGA+RDI+Rliniafinal (en un punto final digamos en subcuadro de telecos)
Igualmente especifica que
R = (Resistividad Cu) * (Long cable*2 / Sección Conductor)
Dudas que tengo aquí:
U en monfásico es 230 y en trifásico 400/raiz de 3 ?
Estas fórmulas son tambien aplicables para encontrar la Icc de la LGA o para la LGA no son validas?
Es imprescindible calcular tanto la Icc max como la Icc min?
Parece que para establecer la protección se usa I.A o fusibles. En residencial parece que se usan I.A.. Bien para encontrar que tipo de I.A hay que usar necesitamos:
Icc max
Icc min
Icc efectiva admisible por el cable = K * (S/(raíz de t))
If (intensidad de actuación del IA)
Poder de corte del IA
Dudas en este punto:
La Icc max es la Icc al inicio de la línea que se debe proteger verdad? en este caso la longitud del cable es 0 metros puesto que es al principio de la misma pero si es L=0 entonces R=0 e Icc= infinito, luego, se establece que Icc min de una linia = Icc max de la linia siguiente? Es decir la Icc min de la LGA = Icc max de una Linia de derivación individual?
Icc max < Icc efectiva admisible por el cable?
Icc min > Intensidad de actuación del IA?
Segun parece la Intensidad de actuación = 10 * Intensidad nominal para los I.A de curva C. La intensidad nominal entiendo que es la intensidad que circulará habitualmente por el cable a una temperatura ambiente de 20ºC y una temperatura de cable de 70ºC? Es decir la I=P/(V*cos fi) para monofásica y I=P/(raíz 3*V*cos fi) para trifásica, verdad?
Bueno es ahora mismo tengo una empanada mental y no se si estoy en el buen camino o si es mejor volver a empezar.
Espero correciones y collejas varias
Te recomiendo que veas las guías de la itc-bt-22 y anexo 3, después consulta los hilos que hay en el foro y luego si tienes una pregunta (o varias) concretas las comentamos.
