Buenas
no se si alguien puede echarme un cable con un calculo de cortocircuito de una instalación industrial en la que tengo un transformador de alta tensión Ynd con el secundario puesto a tierra mediante un neutro ficticio.
Lo estoy haciendo por el metodo d ela scomponentes simetricas y no se como tratar la puesta a tierra del neutro con la puesta a tierra ficticia.
puede alguien orientarme un poco?
muchas gracias por adelantado
