Hola, tengo una acometida a un edificio con una potencia de 420kW (unos 700A), tengo dos CGP's, ¿necesito una caja de derivación de la cual alimente a mis dos CGP's de 400A cada una?, ¿de qué características son estas cajas de derivación?
¿O es posible una CGP con entrada y salida de red + LGA y alimentar a mi segunda CGP con su subsiguiente LGA desde la primera CGP?
Última edición por Saveroc el 30 Nov 2009, 10:18, editado 1 vez en total
Mírate las normas particulares de las instalaciones de enlace de la compañia eléctrica, que ellos cuando m...piensan!
¿No te obligan poner un trafo? raro, raro, raro....
Lo que has apuntado en segundo lugar es una alternativa al trafo ya que es igualito a como se distribuye en BT, digamos en una calle con varios inmuebles: entras y sales en las diferentes CGP E/S a todo lo que dé a acometida.
También puedes alimentar con dos acometidas independientes.
Pero que te digan los "amos de los electrones".
