En un alumbrado publico donde las protecciones son trifásicas, la distribucion se hace con manguera trifásica, pero evidentemente las luminarias son monfasicas, el calculo de la caida de tensión y cortocircuito al final de la línea se hace con las formulas para trifásica o monofásica.
Germanvlc escribió:En un alumbrado publico donde las protecciones son trifásicas, la distribucion se hace con manguera trifásica, pero evidentemente las luminarias son monfasicas, el calculo de la caida de tensión y cortocircuito al final de la línea se hace con las formulas para trifásica o monofásica.
Calculas la línea (caída de tensión, corto, I Admisible, etc...) con fórmulas para trifásica aunque las cargas sean monofásicas... en el caso de alumbrado exterior, como en los báculos o columnas se cambia la sección del cable para alimentar a la lámpara (con fusible o automático de por medio) puedes justificar esta última sección utilizando fórmulas para líneas monofásicas. Pero la línea de alimentación general se calcula como trifásica, siempre y cuando lo sea claro.
Espero que te sirva de algo. Saludos
Trifásico, es por esto que se realizan este tipo de alimentaciones en trifásico porque en monofásico las caidas de tensión serían.....
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 32 invitados
