Hola a todos.
Acaban de instalarme un contador digital, pues el contador de toda la vida estaba averiado, el instalador no nos ha dicho como funciona es decir que significan las numeraciones que aparecen.
He estado buscando manuales por la red pero no encuentro nada.
Marca - Ampy+Metering
Modelo - 5219 F
Trifasico 4 hilos energia activa multitarifa
Seguire buscando y si lo encuentro lo colgare aqui.
Mientras tanto si alguien conoce como funciona este contador agradeceria que lo dijera,
En http://quintoarmonico.no-ip.org/index.p ... laves.html tienes un articulo sobre contadores, al final hay un enlace a un archivo con el código OBIS que son esos números de los que hablas. Así sabrás que significan.
También has de saber que todos los contadores electrónicos se manejan igual y tienen el mismo menú. Así que entra en http://circutor.es/q-quality-metering/q ... P_169.aspx y busca uno que se parezca al tuyo y baja un manual. Suelen tener sólo dos tipos de manejo, con un botón (Pulsación corta elecciona y larga acepta) y dos botones (uno selecciona y otro acepta).
Si tu tienes un simple tarifa te tienes que fijaren los codigos 18.0 es el totalizador que seria simple tarifa , si tienes tarifa de discriminacion horaria sera 18.2 el consumo realizado en el tramo de dia y la 18.3 los kw de noche despues esta el maximetro que seria la 16.0 que habria que multiplicar por 100
