Tengo una instalación a 230V trifásica.(R,S,T,N)
Hay que conectar un transformador para alimentar a 400V Trifásico (R,S,T,N).
Para esta configuración sólo encuentro autotransformadores trifásicos, no transformadores con primario y secundario separados.
La duda (quizá sea tonta): Primario con 4 terminales u,v,w,N y secundario con tres U,V,W.->
Si conecto al primario (230) u, v, w y N, el secundario con bornas U,V y W está a 400V. ¿De dónde saco el neutro?.
¿Es el mismo N del primario?. (creo que sí, ya que los devanados están conectados eléctricamente, u y U están en la misma bobina, v y V igual en otra y w y W igual en otra, luego N, será común a primario y secundario ¿cierto?).
Luego, ¿cómo conectar el N a tierra?, supongo que con una pica independiente de la tierra del edificio desde el borne de N del autotrafo ¿no?.
¿Recomendais alguna marca en especial?.
:brindis :brindis :brindis
si es como dices el autotrasformador son con el neutro compartido.
en cuato la tierra ojo puesto que si pones a tierra, hay que saber de donde entra la alimentacion, te lo digo puesto que si esta protegido con IDF te saltaria, aguas arriba del autotrafo,
la pena es que al correcaminos no lo apaño, pero para otras cosas......... venga lo dejo en bandeja para la coña
gsan escribió:la pena es que al correcaminos no lo apaño, pero para otras cosas......... venga lo dejo en bandeja para la coña
:partiendo :partiendo tu mismo :mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
