Buenas,
Estaba pensando en hacer este curso del colegio de ingenieros tecnicos de Bizkaia.
Que os parece? sera interesante?
Proyectista de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión
Objetivo
El proyecto eléctrico es, junto con los de climatización y gas, uno de los más habituales a desarrollar en nuestra profesión. Asimismo, los conocimientos de electricidad aplicada o electrotecnia son altamente valorados en los procesos de selección de personal.
Este Curso está enfocado a la práctica profesional, siendo su objetivo formar a especialistas en el dimensionamiento de instalaciones eléctricas, bajo una rigurosa observancia del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sus ITC's, las Guías de Aplicación y la normativa UNE que le sirve de soporte.
Se pretende que el alumno aprenda a diseñar y calcular una instalación de baja tensión, y redactar el proyecto exigido para su legalización ante la Administración correspondiente, así como conocer las comprobaciones a realizar antes de emitir el pertinente certificado de dirección final de obra.
Programa
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT
Estructura
ITC's genéricas y de aplicación especifica
Guías de Interpretación
UNE 20.460
Implicaciones de CTE en proyectos eléctricos
Normativa Interna de Compañía (Iberdrola)
Electrotecnia
Magnitudes Eléctricas
Formulas básicas: Ohm, potencias,...
Distribuciones monofásicas/trifásicas
Instalaciones eléctricas
El Sistema Eléctrico Nacional
Centros de Transformación (Introducción a proyecto AT)
La instalación de enlace
Instalación Interior
Receptores
Protecciones Eléctricas: concepto e implementación
Protecciones contra sobrecargas
Protecciones contra contactos directos e indirectos
Protecciones contra sobretensiones
El CTE y la protección contra rayos
Verificaciones distribuciones TT y TN
Cálculos implicados en proyectos eléctricos
Previsión de potencias
Calculo de conductores en instalación interior según REBT y UNE 20460
Calculo de conductores aéreos y subterráneos
Minorantes y mayorantes según REBT
Caída de Tensión
Potencias y corrientes de cortocircuito
Cálculo y verificación de Puesta a Tierra
Estudios luminotécnicos
El Proyecto Eléctrico
Finalidad, estructura y contenidos mínimos
Proyectos tipo según COITIBI y Departamento de Industria
Proyectos habituales
Vivienda/Edificio de viviendas
Garajes: desclasificación y cálculos ventilación
Locales de pública concurrencia
Alumbrado publico
brian escribió:Buenas,
Objetivo
Programa
Estructura
UNE 20.460
Electrotecnia
Receptores
Caída de Tensión
Alumbrado publico
Y ?quién lo imparte?
A veces eso es importante.
brian escribió:Imparte
Entidad:
ALONSO LOMAS, JOSÉ RAMÓN
http://www.coitibi.net/Sec_CS/wf_curso. ... &IdReg=248
No se que tal sera...
No lo conozco, pero en google, ni aparece.
Si es alguien que se dedica a esto, lo menos que hace es publicitarlo en internet con un mínimo currículum...
pero que yo no haya dicho nada, eh....
Espero que alguien lo conozca. Creo que ha dado mas cursos en el colegio.
