Buenas.
Tengo una duda a ver si alguien me la puede aclarar.
Tengo una canalización entubada y enterrada en una zanja. La zanja llega a una estructura por la que subo los cables. ¿ Seria necesario poner una arqueta en la base de la estructura opuedo salir con los tubos directamente hasta la base de la estructura?.
Muchas gracias
Yo salgo directamente a tubo metalico o que te de resistencia mecanica similar de longitud no menor de 2.5 metros.
Si por algún motivo quieres colocar una arqueta por si hay que cambiar conductores, o porque tienes tubos libres que te gustaria aprovechar en otro momento, coloca arqueta no registrable y sella los tubos con poliespan para que no se llenen de porqueria.
No se como lo haran el resto de compañeros.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
