Buenas, mi problema es el siguiente, tengo que instalar unas bases de enchufes debajo de una plataforma movil que sube unos 12 metros, el cuadro esta a en el suelo y el cableado debe subir y bajar esos 12 metros, que tipo de proteccion existe para que se alargue y se encoja sin estropear el cableado??
estoy buscando por internet pero no doy con la solucion, a ver si alguien puede ayudarme.
Para mas datos, por los 2 laterales de la plataforma ( que sube a nivel del suelo y cuando baja se esconde en un foso) tengo pared, no se si sirve de ayuda, pero cuantos mas datos mejor.Gracias.
