a que te refieres a hacer curvas cuando la instalas? que tipo de bandeja de rejiban?
si no matizas mas no te podre ayudar o eso creo
si es para instalar si son bandejas lisas o perforadas ya bien sean para ángulos o cambios de nivel se pueden hacer de muchos modos te lo garantizo y unos mas chapuzas otros menos.......
pero si lo que te refieres es a http://www.unex.net/Documentos/Gamas/Catalogo11.pdf,
la bandeja es de acero perforada;omega creo que es su nombre y el problema lo tengo al sacar distintos niveles gracias por tu interes
si es para instalar si no tienes piezas que te hagan el cambio de nivel y has de hacer tu los cambios tienes que ir cortando las alas de la bandeja tanteando un poco el angulo para luego doblar todo lo que necesitas con el tiempo se pilla el tranquillo
