"Regulador de tensión" es algo ambiguo, pero por lo común será un potenciómetro de resistencia variable. Como los que se utiliza en iluminación para variar la intensidad de luz.
Un conmutador es un interruptor doble, al mismo tiempo que cierra un circuito abre otro. Lo tenemos, por ejemplo, en las habitaciones que tienen 2 puntos de encendido.
