Hola! Os consulto algo que me tiene perdido, ya que la verdad no tengo demasiada experiencia en el tema.
Si tienes un edificio unicamente para dos viviendas, entiendo que se coloca una CPM, pero lo que no me queda claro es donde y como ubicar esta CPM, ya que según el reglamento en el punto 2.1 Colocacón individual,, te remite al punto 2.1 de la ITC-BT-13, que nos dice a que altura estaran los instalados los equipos y para su colocación nos dirige al punto 1.1. (Hasta ahi bien)
La duda se me presenta ya que el edificio se encuentra dentro del centro historico, la fachada esta protegida y la verdad no me parece lo más adecuado. ¿Que se hace en estos casos?
Se me esta ocurriendo que aunque solamente sean dos usuarios en este caso si exista LGA y centralización de contadores para los dos usuarios... Porque en la ITC-BT-12 en el punto 2.1 dice: En este caso se podrán simplificar las instalaciones de enlace al coincidir en el mismo lugar la CGP y la situación del equipo de medida ...... ¿Cuando dice que se podrán, se interpreta que en este caso es opcional? Podria poner una centralización de contadores en el interior del portal??? Entiendo que en el portal lo que no puedo meter dentro es una CPM
¿Como se plantea en este caso la instalacion de enlace?
Muchas gracias por vuestra ayuda
robin1 escribió:Hola! Os consulto algo que me tiene perdido, ya que la verdad no tengo demasiada experiencia en el tema.
Yo preguntaría a la distribuidora para ver si te lo admitirán.
Nadie se anima a comentar nada más???
Creeis que se puede plantear con LGA y dos contadores en el interior del portal??
