Hola compañeros.
Una duda!!
Un cliente / amigo quiere montar un kiosco en la playa (tiene autorización de costas y municipal).
¿ que opciones tenemos para el suministro electrico?
me plantean estas dos, a ver que opinais!!!??
Opción a) pedir punto de suministro, (arqueta de Endesa a 60 m); realizar proyecto de red de BT, legalizar la red y ceder a compañia. Poner modulo de medida en fachada e instalación interior. ES DECIR, TODOS LOS TRÁMITES COMO PARA CUALQUIER OBRA!!
Opción b) Plantear la instalación como eventual, pedir punto de suministro como tal, ( en la misma arqueta a 60 m).
En este caso, no llevaría contador, verdad? se puede realizar una Derivación Individual de tantos metros? como deberíamos realizar esta derivación? aerea? con canalización enterrada?
Si es enterrada, la sección será la de cálculo, el tubo será según la ITC , pero el tipo de zanja?
por donde tiene que ir la canalización, por la acera o por la calzada? por cierto, hay una zona de jardin publico?
UN SALUDO.mUCHAS GRACIAS!!!!!
