Hola quería saber qué tipo de línea tiene más inductáncia y cuál más capacitáncia y por qué. ¿Una línea aérea ó una subterránea?.
Yo creo que la aérea tiene más inductáncia, debido a la separación entre conductores.. pero y la capacitáncia?
Pues la subterranea mas capacitancia, pues toda la linea se comporta como un condensador, el semiconductor es el dielectrico, la malla y el aluminio del cable las placas.
En la aerea solo tenemos capacitancia en los aisladores y en menor medida en el aire.
Especulo eh..... faltaria hacer numeros.
Los que mas tienen de todo siempre son los de Iberdrola, pues les construyes todo y luego se lo regalas. :mira
Coincido con D0rad0. Tiene más capacitancia la subterránea. Mira como está constituida si hacemos una sección horizontal a la conducción:
Cubierta (A) + Malla (C) + Aislante (A) + Coductor (C) + Aislante (A) + Malla (C) + Cubierta (A) + Aire (A) + Cubierta (A) + Malla (C) + Aislante (A) + Coductor (C) + Aislante (A) + Malla (C) + Cubierta (A) + Aire (A) + Cubierta (A) + Malla (C) + Aislante (A) + Coductor (C) + Aislante (A) + Malla (C) + Cubierta (A) + Aire (A)
ACACACAAACACACAAACACACA = condensador.
Sobre la inductancia, habría que saber longitudes, secciones y materiales y la podemos calcular.
