Hola. compañeros.
Una duda sobre la instalación electrica de un colegio.
Queremos hacer una reforma de la instalación electrica de un instituto antiguo, (15 años).
Lo que se quiere hacer, basicamente, es cambiar parte del cableado existente ya que está en no muy buenas condiciones,tambien se quieren cambiar algunos dispositivos de los cuadros de protección, ya que dan bastantes problemas.
No se va a modificar la instalación en si, es decir, se mantiene la misma estructura, los mismos circuitos, los mismos puntos de luz, las mismas tomas, etc....
Seguramente lo que pregunto es de "perogrullo" pero prefiero ver vuestro punto de vista.
Según el punto 3.2 del RBT ¿necesitamos hacer proyecto? ( con lo cual, pasar OCA, nuevo Certificado de BT, legalizar...)
¿ sería una moficación de importancia? No se, si el esquema no se cambia, las secciones no se cambian, los balances no se cambian...... se considera una modificación de importancia, verdad? o no?
Espero vuestra respuesta.
Muchas gracias compañeros.......
Si no necesitas el certificado de instalación es muy díficil que un cliente te pague un proyecto por cambiarle los cables a libres de halógenos. Ahora si vas a tocar los cuadros ... Aunque para adaptarlos al REBT deberán ser automáticos de corte omnipolar, y ya empezarán a haber más modificaciones.
En definitiva si el cliente es privado dudo que consigas hacer proyecto, ahora si es público, colegio, yo creo que se debería hacer.
Lo suyo sería adaptar la instalación a rebt vigente, en cualquier caso, parece una reforma de importancia, por tanto, proyecto y todo lo demás. Pero lo mejor será que consultes a industria, a ver lo que te dicen.
saludos,
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
