Estimados compañeros:
Me surge la siguiente duda. Estoy realizando la instalación de un pequeño garaje. El caso es que necesito poner el cuadro eléctrico, y existen dos posibilidades. Al exterior (que no me gustaría), o dentro de un cuarto que antes era utilizado como cuarto de baño (que parece más resguardado). Mi pregunta es: ¿se puede colocar un cuadro eléctrico dentro de un cuarto de baño?. No sé si se clasifica dicho cuarto como local húmedo o no. Y por otro lado, si del cuarto de baño, se eliminara todo (quitar lavabo, plato de ducha y water), y se dejara un cuarto diáfano, únicamente albergando dicho cuadro, entonces ya no habría mayor problema, ¿no?.
Muchas gracias por vuestros consejos.
Un abrazo a todos.
Entiendo que no das alimentación a una vivienda, en el cuarto de baño se podría (aunque debería estar cerca de la entrada de la derivación invididual itc-bt-17), si hubiera ducha, bañera, etc. debes respetar las distancias que exige la itc-bt-27, en principio no veo ningún motivo para considerarlo como local húmedo.
Por ejemplo según ITC BT 30 para locales de características especiales: Locales mojados.
-Baños
-cuartos de baño de uso colectivo.
-Lavaderos públicos.
-Cámaras frigoríficas (el interior).
-Fábricas de apresto y tintorerias.
-piscinas y todas aquellas instalaciones a la intemperie.
saludo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
