buenas, siempre he sabido que en un esquema hay que separar de todas todas los circuitos de alumbrado de los circuitos de fuerza, pero en que ITC del reglamento lo pone??? no lo encuentro... :ein
¿A qué te refieres? ¿Dentro de un mismo tubo? ¿Circuitos que cuelguen de un mismo diferencial?
no no, circuitos que cuelgan de un mismo diferencial. Un circuito para fuerza y otro para alumbrado deberán llevar diferencial independiente
gigia escribió:buenas, siempre he sabido que en un esquema hay que separar de todas todas los circuitos de alumbrado de los circuitos de fuerza, pero en que ITC del reglamento lo pone??? no lo encuentro... :ein
No es obligatorio (en general, viviendas aparte), el único argumento para tal afirmación es el pto. 2.4 itc-bt-19 con relación a la subdivisión.
gigia escribió:no no, circuitos que cuelgan de un mismo diferencial. Un circuito para fuerza y otro para alumbrado deberán llevar diferencial independiente
Yo los he instalado con el mismo diferencial y no he tenido nunca ningún problema. En donde sí que hay que instalar un diferencial para cada circuito es en alumbrado público.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
