Hola a todos, estoy con el PFC, antes de nada por si suelto una burrada jeje.
La duda se presenta cuando voy a dimensionar el circuito del aire para las viviendas. En la tabla 1 de la ITC-BT25 indica que la potencia prevista por toma para el aire sera de 5750 W. Es decir de una I por toma de 25 A. La seccion minima nos indica que sera de 6 y el automatico sera de 25 A.
Respecto al Fs y Fu no indica nada, por lo que le he metido los mismo que la lavadora y lavavajillas es decir
Fs= 0,66
Fu= 0.75
El caso que iria en total 4 aires en la vivienda y la Intensidad por circuito me quedaria de tal forma que :
I= 0,66 x 0,75 x 25 x 4 = 49,5 A
Siendo el automatico de 25 no me cumple por ningun lado. Porque el automatico no indica como en el caso de la seccion que sea minimo, por lo que deduzco que tiene que ser de 25 reglamentariamente.
De alguna manera se puede solventar esto? Quizas bajando los factores, pero hasta que punto ? Por otro lado ya de por si te obliga a poner la potencia de 5750W para el aire lo que seria para maxima potencia y una makina considerable vaya.
Un saludo y gracias
Se nota que todavía no pagas recibos de electricidad.
Veamos, los 5750 W son para el aire acondicionado de TODA la vivienda, no hay que multiplicarlo por 4 porque preveas 4 equipos tipo split.
Para que te hagas una idea, 5750 W eléctricos, equivalen mas o menos a casi 15000 W de potencia térmica, más que suficientes para acondicionar la mayoría de las viviendas.
:saludo :brindis
Hola
Vaya entonces esos 5750 es por circuito, entonces en ese caso se indica la potencia por circuito y no el numero de tomas presentes en el no? Por tanto tampoco se indica Fs y Fu como se ve en la tabla 1 no?
Muchas gracias y perdon por mi ignorancia :cabezazo
tubular escribió:Vaya entonces esos 5750 es por circuito?
En la propia tabla 1 hay una anotación (2) que indica esa potencia máxima por circuito (no por toma).
