Hola estas dudas me vienen al ver una norma iberdrola y su manual tecnico.
Según
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/Archiv ... _jul04.pdf
Norma iberdrola 76.50.01 Cajas generales de proteccion, en la pagina 5 Tabla 1 se indican los tipos de cajas normalizadas. Estas son 1-7-10-11. La mas usada aqui en Alicante, no tengo constancia de otra, para viviendas es la 10. En dicha tabla indica la Imax de los fusibles 250 A.
En la pagina 6 apartado 5.1.2 dice " en las cgp-10 el circuito destinado al paso de la energia estara previsto para una corriente de 400A "
Bien aqui viene la primera duda, como es posible esto siendo los fusibles de 250 A?
Segun
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... _jul04.pdf
El manual tecnico de iberdrola de instalaciones de enlace en la pagina 15 tabla 2, indica que la potencia para una cgp de 250 A es 155 kW. Bien mirando el RBT indica que 250A son para maximo 150kW, como es esto posible?
En la pagina 30 tabla 9 , indica la secciones para las LGA y de la 95 pasa a 150, para una potencia de 155 con aislamiento Z1 indica que los fusibles son de 200. Como es esto posible si la Norma anterior indica que seran de 250 A? Ademas esas secciones son las permitidas por iberdrola por LGA?
Perdon por la parrafada jeje.A ver si me podeis aclarar esto lio que llevo.
Las secciones válidas serán las que indiquen las NN.PP., no tienes que darle muchas más vueltas. En cuanto a intensidades máximas, valores de fusibles, etc. igual te estás liando, lee el manual despacio, me imagino que esa información está más que sistematizada y tabulada.
