Hola
Estoy realizando de un garaje de una finca de 15 plazas. En el RBT no he visto nada referente al nivel de iluminación no asi en en Codigo Tecnico de Edificacion SUA 4 que indica que debe haber un nivel de iluminacion minimo de 50.
Bien estos 50 lux, ¿se considera unicamente para lo que viendo siendo el pasillo de circulacion o tambien debe considerarlo para cada una de las plazas?
Y si hay alguna normativa referente a la iluminacion ademas del CTE agradeceria que me la indicaseis pues no he encontrado mas y se trata para el PFC jeje.
Un saludo y graicas
Además del CTE DB SU4 debes cumplir también la HE3. Dónde se indica que la norma de referencia a utilizar para el cálculo de la iluminación de interiores es la UNE-EN 12464-1 "Iluminación de lugares de trabajo en interiores".
Para tu caso debes conseguir 75lux tanto en las vías de circulación como en las zonas de estacionamiento con un nivel de uniformidad del 40%.
No te olvides de cumplir también con el UGR y el VEEI.
