Hola, se trata de un local de pública concurrencia con potencia prevista de aprox 120 kW.
Es un edificio con sotano, planta baja, primera y cubierta. En general es iluminación (oficinas, holl, pasillos, zonas de espera, sala técnica) y puestos de trabajo (típicas tomas 2red+2SAI+2RJ45).
Tambien dispone de circuito de seguridad (camaras y sensores de presencia), instalación contraincendios y rack de comunicaciones.
¿Qué potencia eligiriais para el grupo electrogeno y que circuitos conectaríais a él?.
En la ITC-BT-28 solo he encontrado lo de suministro de socorro y reserva, pero no se a que se refiere con eso de socorro y reserva. Tampoco se como calcular la ocupación del edificio.
¿podeis ayudarme tambien con este tema?
Muchas Gracias.
¿Alguien sabe si en dmelect o cypelect puede ponerse un SAI en el esquema unifilar, o es posible hacerlo con algun otro programa?
Estimado amigo ,tendras que evaluar hacia atras. Es decir que quieres mantener funcionando en caso de corte del suministro .
Evalua que es lo esencial , e imprescindible. Quita lo accesorio.
Lo imprescindible sera aquello que sea critico para el desarrollo de la actividad , sensores incendios , camaras , servidores , alumbrado de evacuación , emergrncia etc
Aqui te dejo un documento que te aclara cosas.
Ya esta solucionada la duda.
He conectado al grupo el SAI, casi todos los circuitos de iluminacion, emergencias, ascensor, grupo de presion, iluminacion exterior, el rack de comunicaciones y camaras de seguridad.
Pero me sale una potencia para el grupo muy elevada de casi el 60% de la total (hay muchas tomas de SAI) y el REBT exije un porcentaje mínimo mucho menor.
