Hola compañeros:
¿Sabeis si en una instalación de carácter temporal de alumbrado festivo el cable H07RN - F es obligatorio utilizar o por el contrario se podría utilizar un cable de tipo RZV?
Es que tenía entendido que debería de utilizar el H07RN - F pero me han dicho que no es obligatorio, eso es correcto?
Gracias :brindis
La instalación que comentas entra dentro de la itc-bt-34, en el pto. 6.2 indica los tipos de cables que se deben emplear, para exterior tensión asignada 450/750 V, cubierta policloropreno o similar, une 21027 ó 21150 y aptos para servicios móviles. El cable que comentas cumple estas exigencias, el RVZ no lo conozco, no sé si te refieres al RV (une 21123-2), RZ1 (une 21123-4) o RZ (une 21030), considero que ninguno de estos cables cumplen esta itc.
saludos,
