tetu escribió:¿Alguién podría decirme alguna empresa que haga la extracción de aceite que hago referencia en el asunto?
Una OCA te lo puede realizar sin problemas.
Cualquier empresa mantenedora de CT tambien lo puede realizar.
¿Se puede saber para que necesitas el ensayo de rigidez dielectrica del aceite?
glauka escribió:Cualquier empresa mantenedora de CT tambien lo puede realizar.
si claro, se lo ha pedido Iberdrola a mi cliente. Es un CT de 1980
gracias
Ese centro de transfomarción ¿tiene contrato de mantenimiento?, es la empresa mantenedora la que debería realizar ese ensayo y hacer reseña en el informe anual.
En principio, la extracción del aceite la tiene que realizar siempre una empresa instaladora en Alta tensión. Luego el informe del análisis puede que sirva el de la empresa instaladora o tenga que ser el realizado por una OCA. De hecho cada vez que se pasa la inspección trianual por parte de OCA se debe de realizar dicho análisis.
No, normalmente el OCA no hace ni tiene que hacer tal análisis en la inspección trianual reglamentaria, lo que hace es una comprobación del aislamiento mediante el megado del transformador. Se lo que te digo.
Salu2 a todos.
Yo también, en Castilla y León, desde hace al menos dos años lo tienen que hacer. Y si no lo hacen luego tienen problemas con Enac.
Empresa instaladora-autorizada puede extraer muestras.
Si se trata de comprobar rigidez dieléctrica, lo normal es comprobarla con el chispometro y vale.
Por el contrario, si la extracción tiene como objeto:
1. Comprobación de contenidos de PCB
2. Comprobación de gases disueltos y furaldehidos, para mantenimiento predictivo ( corrientes vaganbundas, arcos internos, degradación de la celulosa, contenido de agua.................) los análisis deben de ser realizados por laboratorios.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
