Hola a todos.
Tengo una duda acerca de la solicitud de puntos de evacuación. A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo claro como solicitar a iberdrola un punto de evacuación para un huerto solar o techo solar fotovoltaico. Pero ¿Alguien podría decirme el procedimiento para la solicitud de un punto de evacuación a iberdrola de una plata solar térmica de alta temperatura, es decir, concentradores cilindro parabolicos, concentradores motor stirling, ect. para producción eléctrica?
Gracias y un saludo a todos.
Prueba a echar un ojo aquí: https://www.iberdrola.es/webibd/corpora ... 3093756980
Gracias!
Seguire mirando a y hablando con operadores de Iberdrola, para ver que soluciono.
La instalación ocuparía dos comunidades, por lo que se podría solicitar en ambas, ya que tanto en castilla la mancha como extremadura la distribuidora es Iberdrola.
