Alguien me puede comentar si estos unifilares estan bien.
Tengo la duda de si hay que poner un magnetotermico encima de los diferenciales de 2x63A.
http://img442.imageshack.us/img442/1495/dibujorb.jpg
un saludo
mantilla escribió:Alguien me puede comentar si estos unifilares estan bien.
un saludo
Del que cuelga 4 circuitos sería recomendable ya que supera el calibre del diferencial (4 x 16 = 64 A > 63 A), aunque por 1 A no creo que tengas problemas.
En lugar de los 3 diferenciales que tienes en el unifilar, utilizaría 5 de 2 x 40 A (agrupamiento cada 2 circuitos), aunque el cuadro tendría que ser (o no) algo más grande, el coste del material es menor y además, ante un defecto que haga saltar el diferencial solo se verían afectados dos circuitos y no hasta cuatro como tienes actualmente.
un saludo
es correcto poner el termico arriba de 4x80 y debajo tener unos diferenciales de 2x63 y 2x40???¿¿¿¿ no habria que poner un termico de menor calibre que los diferenciales aguas abajo para protegerlos????, siempre y cuando se proteja todo el circuito claro.
un saludo
un saludo
es correcto poner el termico arriba de 4x80 y debajo tener unos diferenciales de 2x63 y 2x40??? Sí, se puede hacer si no superas la intensidad del diferencial con los circuitos que cuelgan ¿¿¿¿ no habria que poner un termico de menor calibre que los diferenciales aguas abajo para protegerlos????, Lo dicho siempre y cuando se proteja todo el circuito claro.
un saludo
Hola
un profesor me ha contestado esto , despues de mandarle este unifilar, ¿alguien me puede decir a que se refiere? , porque yo no lo entiendo, el unifilar esta bien, que yo sepa.
Contestacion profesor: "ya me diras como con un 4x16 en alumbrado descuelgas luego 3 o cuatro bipolares de 40A."
http://img825.imageshack.us/img825/1562/dibujofv.jpg
arriba tengo un 2x16, y debajo varios diferenciales 2x25 y 2x40.
mantilla escribió:Hola
Tampoco sé a que se refiere, que te lo explique y luego nos comentas que te ha contado.
