Hola
una pregunta
cuando calculas una linea que va del cuadro general al secundario yo hice lo siguiente:
sume la potencia de las lineas que salen del cuadro secundario, da 7,5 kw.
entonces para calcular la linea que va del general al secundario, cojo ese 7,5 y lo divido entre 400*raiz3*0.9.
es esto correcto???
Y no utilizaste un factor de simultaneidad?, lo digo porque si no lo haces quizás estés sobredimensionando en exceso.
Con esa potencia tienes que calcular la intensidad que pasará por el cable, después coges una sección que soporte esa intensidad y miras si con esa sección se cumple la caida de tensión máxima admisible, si no se cumple coges otro cable de mayor sección.
