Hola amigos.
Necesito dimensionar la alimentación de un receptor eléctrico.
Este es un motor de corriente continua, que consume 210 kW. a 2 conductores, usease ;) , polo y masa.
En cuanto a cálculos eléctricos, lo tengo mas que fácil, el problema es la eleccion de secciones por calentamiento.
Conoceis la UNE que tabula, al igual que para alterna, la corriente máxima soportada por los conductores en ese régimen... Continua...
Un abrazo.
pato escribió:Hola amigos.
Un abrazo.
La misma que para corriente alterna une 20460-5-523:2004 si te refieres a eso, el calentamiento debería ser menor ya que no hay efecto pelicular.
210 kW en corriente continua, a qué tensión (por curiosidad)?
Gracias Wenner, jeje, antes de que me respondieras ya lo lei en aquella UNE... Perdón por poner preguntas en el foro, sin darle mas vueltas al asunto. (Sorry Jefe :oops: )
La tension oscila, según el numero de vueltas que queramos, podemos conseguir como maximo una revolucion de 2000 1/min... con una tension de campo de 340 V. y una tension de armadura de 460V
Última edición por pato el 23 Feb 2011, 17:55, editado 1 vez en total
pato escribió:La tension oscila, según el numero de vueltas que queramos, podemos conseguir como maximo una revolucion de 2000 1/min... con un campo de tension de 340 V. y una maxima de 460V (Voltaje de armadura)... por tanto variamos entre 120 y 460 V...
:brindis
