Muy Buenas a todos ,quisiera saber si alguien conoce donde obtener información sobre arranque y matenimientos de electro-bombas para elevar agua de pozos profundos y que funcionan con uno tensión de 1000 voltios AC./50 Hz.
Nota.- agradesco cualquier contacto para temas como el de niveles mínimos de la resistencia aislamiento,protecciones por intensidad,arranques estaticos,etc.
un saludo.
Creo que no existen arrancadores para bombas a 1000V.
Te lo digo por experiencia.
Si la bomba esta instalada e mucha profundidad, lo que puedo deducir por el hecho de utilizar esa tension, simplemente los conductores, y su propia longitud, imagino que entre 400 y 500 metros. Limitan por ellos mismos la intensidad de arranque...
El arranque no es tan brusco, aunque mucho mas que si arrancaramos esta con un arrancador o un variador, claro.
Al arrancar la bomba, tienes una caida de tension tremenda en esos cables, hasta que la bomba no alcance su par, en ese arranque tan severo que debe hacer (columna de agua de 400 a 500 metros estaba deduciendo) tendras entre los bornes del contactor en el cuadro principal y los bornes de la bomba una caida de tension proxima a la mitad de la tension nominal (500 V) y en la propia bomba los restantes (500V).
A medida que esta va cogiendo revoluciones, la caida de tension se aproximara a la que hayas calculado para esos conductores (5%, por ejemplo).
Por tanto te aseguras en un arranque suave.
Para todo lo demas, solo basta con que me hagas las preguntas pertinentes y te intentare dar alguna solucion.
Que de esas ya llevo unas cuantas instaladas. :usuario
