Canalizaciones subterráneas para instalaciones (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
Sabeis si hay alguna normativa o algún documento que indique cómo hacer un banco de tubos para canalizar instalaciones?
Mi caso particular es que tengo que llevar hasta una caseta alimentación eléctrica y teléfono bajo una calzada y voy a hacerlo con un banco de dos tubos de D63mm, pero no sé a qué profundidad tengo que llevarlos, ni el ancho de la zanja, ni cuanto tengo que rellenar de hormigón, cuanto de arena... realmente puedo coger un proyecto ya hecho y dimensionar el banco de tubos, pero no sé si hay alguna normativa que regule esto.
Graciass, como siempre.
Pero de que tipo de instalacion se trata:
Distribución (compañía eléctrica y telefónica)
Particular (cliente)
Es una instalación en un aeropuerto, para llevar electricidad y teléfono a una caseta de vigilancia.
El banco de tubos va bajo calzada.
Para la instalacion electrica deberas mirar la ITC BT 020
Para instalaciones subterráneas te remitirá a la ITC BT 07, aunque no pases a esta sin leer la anterior antes.
Los tubos los calcularas siguiendo las prescripciones de la ITC BT 21...
Y para telecomunicaciones no estoy muy puesto...
pato escribió:Para la instalacion electrica deberas mirar la ITC BT 020
Y si es un aeropuerto, seguramente AENA tenga sus normas propias, igual que tienen las compañías.
