buenos días.
Tengo el siguiente banco de condesadores:
2 x 45 + 4 x 90 = 450 KVAr.
Y me dice que el escalonamiento de potencia es:
1 1 2 2 2 2.
Alguien me podría aclarar el funcionamiento? Imagino que cuando se indica 1 es que entre un condensador (el contactor), cuando se indica 2, es que entran dos, no?
Agradecería una aclaración del funcionamiento.....
Gracias y saludos.
http://quintoarmonico.es/2010/10/13/bat ... portantes/
Los escalones entran y salen según les indique el microprocesador en función de la potencia reactiva existente, el factor C/K y la potencia y nº de escalones.
El 1 1 2 2 2 2, creo que simplemente quiere decir que hay dos escalones de potencia inferior y 4 de potencia superior.
Ej. necesitas 250 kVA, y entrarían 2 escalones de 90 y uno de 45 = 225 kVA.
Ej. necesitas 270 kVA, y entrarían 3 escalones de 90 = 270 kVA.
Las zonas de no entrada de más botes para no accionar un número de veces innecesarios los contactores lo indica el factor C/K.
Espero haberte ayudado.
