Hola a tod@s:
Quisiera pedir consejo sobre una instalación sobre la que no tengo experiencia y que me ha surgido por primera vez. Se trata de la elección del mejor sistema de tierra para un conjunto trafo + 1 solo motor de gran potencia. El trafo es 1250KVA 15-20/0,69 para un motor de 900KW y no se si será mejor instalar un sistema IT o un sistema TN-S (evidentemente sin neutro).
Gracias de antemano.
