Hola a todos!!
Estoy buscando para conectar dos tiras de LED. Adjunto una imagen de lo que he encontrado, pero busco algo mas pequeño. O la forma de poder hacerlo facil y sin problemas en cualquier sitio, sin necesidad de esos conectores.
¿Alguien sabe la forma? Habia pensado una especie de grapa, aislada por ambas caras, para no hacer cortocircuito.
Se agradece cualquier aporte de como lo hacéis y demás.
Muchas gracias, un saludo
Estaño, un soldador de 250W y termoretractil....
O vete a una tienda de electrónica, que te muestren los tipos de clavija/enchufe que tiene disponibles para 12 V y para el numero de polos que necesites, y adecuado a tus necesidades, y les compras un puñao!
¿Alguna otra opción?
Busco un método fácil y sencillo. Si es sin necesidad de soldador y parecidos mejor.
Por eso pensado, como os dije, en la grapa, que solo fuera como un boton de corchete, chafar y listo, no se.
Perdonad si os resulta mi mente muy ilusa jejeje
Hola compañero,
No existen preguntas tontas sino respuestas inconvenietes, por lo que u mente no es ni ilusa ni simple, normalmete el metodo de empalmar dos tiras de led es soldarlas y cubrir la soldadura con el termo-retractil, es lo mas seguro. he consultado con los diseñadores industriales de mi empresa y me comentan que no conocen una solucion para lo que solicitas y que la incorporacion de conectores implica el soldado de los mismos.
Espero haberte servido de algo.
Muchisimas gracias Quino.
Respecto a lo que me comentas, ¿quieres decir que incluso utilizando los conectores que puse la imagen en mi primer post debo soldarlos a la tira led? Yo tenia entendido que no. Pero tu respuesta me deja algo confundido.
De todas formas intentaré hacer una prueba de lo que mi mente ilusa imaginaba, si funciona os digo.
Muchas gracias, de verdad
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
