Caso: Reforma de hostal antiguo y problemas de espacio en los cuadros de las habitaciones (y dueño que no los quiere cambiar), ¿Estaria mal unir en un solo circuito de 16A y cable de 2.5 mm2 el alumbrado (120 W) y las tomas de corriente (3)?
Entiendo que el quid de la cuestión estaria en los interruptores (mecanismos) que si no me equivoco estarán fabricados para 10A, pero, al saber a ciencia cierta que nunca se va a sobrepasar esa intensidad, se puede justificar no?
Ya habia contemplado lo de los modulos estrechos, pero lo tendria que cambiar en todas las habitaciones.
El caso es que al no ser vivienda, ¿en algun sitio viene que no se pueda hacer? en otras instalaciones con lamparas mas potentes, se ponen circuitos de alumbrado de 16A e incluso de 20A. Es la duda que tengo.
