perdón si es una duda un poco básica.
En una memoria de un proyecto de renovación de alumbrado público aparecen las siguientes partidas:
Ml. Líneas trifásicas de alumbrado por canalización existente, formado por: tres conductores unipolares de cobre de 3 (1x16) mm2, con aislamiento tipo DN 0,6/1Kv, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750.
Ml. Línea neutra de alumbrado por canalización existente, formado por un conductor unipolar de cobre de (1x10) mm2, con aislamiento tipo DN 0,6/1Kv, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750.
La duda que tengo es para qué sirve el cable para red equipotencial y que sección debe tener.
Gracias, un saludo.
chico...... eso es de lo pco clarito que tiene el REBT.......
miralo tu mismo que es como se aprende. que no es por no contestartelo, pero es que creo necesitas generar una relacion de amor con el REBT pero ya.....
ademas el foro esta llenito de respuestas sobre esto mismo... llenito... :mira
en cuantoa a para que sirve.... equi= igual
potencial=potencial
pues eso para poner a igual potencial.....
